ta****@163.com 2013-12-19 16:58:27 | 云南省 安裝算量GQI | 1003查看 2回答
防雷接地問題
1.在防雷接地圖紙中有一句話“直徑為10圓鋼做接閃帶,25*4扁鋼與接閃帶連成整體。在屋面組成不大于20*20m或16*24m防雷網”,這句話是什么意思。 2.用直徑12圓鋼做支架,支架高度100mm,間距1000mm,轉角處500mm。應該如何計算支架工程量
已采納意思就是用直徑為10圓鋼作屋頂避雷網,直徑12圓鋼做支架,用25*4扁鋼與引下線連接。根據圖示計算直徑10圓鋼的長度即可,子目里面包含支架,不單計算。
2013-12-19 18:32:14
遠程看看處理比較好,電話4000166166.
2013-12-19 19:57:33
