愛造價 2012-11-13 20:29:01 | 遼寧省 安裝 | 465查看 3回答
請教您接地有關問題
接地測試箱與斷接卡子概念不清楚,不會計算工程量。有幾處引下線就有幾處跨接線嗎?均壓環敷設工程量不會計算?新手上路,請理解。問題補充:衛生間等電位圖紙中表示:衛生間區域注明利用樓板鋼筋焊接一圈,連到引下線處。計算扁鋼嗎?工程量計算那些?
已采納接地測試箱又稱接地測試板,驗收的時候測量接地電阻用的,可以直接套用斷接卡子的定額 引下線包含了與接地網和避雷網的連接工序,其與均壓環的連接才需要計取跨接點 衛生間等電位的計算,利用結構鋼筋的那塊可以套均壓環子目,不過工程量/2,因為均壓環要用2根主筋,從結構鋼筋引出來才套戶內接地母線。 均壓環的計算就簡單了,沿外墻中心線一圈就好了,碰到沉降縫分開計。至于幾層算一次,或者從那一層開始算,看設計說明吧,別自己想當然
2012-11-14 09:08:25
接地測試箱與斷接卡子作用一樣。有幾處引下線不是有幾處跨接線跨接線可能有許多。均壓環敷設工程量是圍繞建筑物一圈。乘以層數。 衛生間等電位圖紙中表示:衛生間區域注明利用樓板鋼筋焊接一圈,連到引下線處。不計算扁鋼,工程量按延長米計算。
2012-11-14 18:51:30
圖紙上標有接地測試的地方有接地測試箱與斷接卡子。均壓環敷設每隔三層一道,數量為外墻一周圈梁的長度。衛生間區域注明利用樓板鋼筋焊接一圈不能計算扁鋼,可計算焊接點。
2012-11-14 07:47:00
