凝霧 2012-11-13 13:31:34 | 山東省 安裝 | 1654查看 4回答
關于給水、地采暖管道吹掃
山東定額里沒有關于給水、地采暖管道吹掃的定額,請問在實際施工過程中這個項目怎么套定額?
在山東一般管道安裝中都有試壓內容,這個內容基本包含試壓清洗的功能,不可能在參與計價,除非你選用了特殊的處理方式,如果工藝特殊你可以借用
2012-11-13 13:33:25
山東定額里沒有關于給水、地采暖管道吹掃的定額,請問在實際施工過程中這個項目怎么套定額? 回復;根據情況,可以借用其他專業定額子目
2012-11-13 14:16:13
沒有沖洗消毒的子目么? 一般情況下,水暖管道的安裝(第八冊)定額中包含了管道試壓的工序,放水的時候就可以包含吹掃的內容,一般不另外計價,當然,如果你使用氣體、或者其他的吹掃,可按實際執行內容套取其他冊的定額。
2012-11-13 14:46:18
關于給水、地采暖管道吹掃的定額,請問在實際施工過程中這個項目怎么套定額? 只有沖洗沒有吹掃。
2012-11-13 14:49:22
