惠馭 2014-06-21 08:25:27 | 山東省 安裝 | 6967查看 3回答
管道吹掃與清洗定額內(nèi)最大管徑DN600,DN600以上如何套定額,如DN2000
管道安裝完畢后需要試壓、吹掃與清洗,管道吹掃與清洗定額內(nèi)最大管徑DN600,工業(yè)管道施工中大于DN600的管道常有,吹掃與清洗時用的人工、輔材、主材如何計算
已采納回復(fù):大于DN600的管道頂多做一下水壓試驗(yàn)而已,一般不需要做吹掃和清洗的,因?yàn)樵诠I(yè)項(xiàng)目中,大口徑管道都是一些開式系統(tǒng),壓力很低,而且大部分是排污、送料的管道,設(shè)計業(yè)無需做吹掃和清洗,所以不需要考慮,并不是定額有的子目就必須都得計價,需要按實(shí)際發(fā)生計算;如果設(shè)計有明確要求,那么屬于定額缺項(xiàng),官方?jīng)]有書面的解釋如何調(diào)整系數(shù),最好咨詢當(dāng)?shù)囟~站;任意調(diào)整系數(shù)沒有依據(jù),最終審計無法得到支持。
2014-06-21 08:40:53
回復(fù):大于DN600的管道如需要做水壓試驗(yàn),做吹掃和清洗的,如果設(shè)計有明確要求,那么屬于定額缺項(xiàng),官方?jīng)]有書面的解釋如何調(diào)整系數(shù),最好咨詢當(dāng)?shù)囟~站;任意調(diào)整系數(shù)沒有依據(jù),最終審計無法得到支持.
2014-06-21 09:06:12
找找看是否有補(bǔ)充定額,如果沒有,只好按600的乘以系數(shù)編制補(bǔ)充子目。
2014-06-21 08:30:23
廠區(qū)蒸汽管道對接市政管道處為DN600管,該處接頭如何套定額?
定額中新舊管道碰頭最大管徑為DN400,2022-12-02 16:48:43 補(bǔ)充該蒸汽管道為DN600/1200鋼套鋼直埋蒸汽保溫管,計算接口時,按工作管計算還是按套管計算
安裝定額第六冊工業(yè)管道中,管道吹掃項(xiàng)目大于DN600管徑怎樣調(diào)整?希望同仁給出寶貴建議,在此謝謝!
關(guān)于不銹鋼管道、管件焊接充氬保護(hù)套定額。
不銹鋼管充氬保護(hù)內(nèi)壁和外壁都需套定額嗎?定額不銹鋼管最大DN600,管徑大于DN600的不銹鋼管充氮保護(hù)如何套定額?2020-05-15 13:09:51 補(bǔ)充
