小寶 2012-11-13 10:55:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 2回答
頂層鋼筋算量問題
在算鋼筋量的書時,遇到了算頂層鋼筋的時候呀,例如是DZ,我知道這個柱的鋼筋量同框架柱,但是我不知道的問題如下: 1,區別是中柱,還是角柱,還是邊柱 2,像算邊柱的時候,會有B邊縱筋,H邊縱筋1,H邊縱筋2,角筋1,角筋2,和B邊縱筋1,B邊縱筋2,H邊縱筋,角筋1,角筋2這兩個怎么用。是不是圖紙上有顯示。。
已采納你點擊界面上方的“自動判斷邊角柱”按鈕,軟件就會把柱自動識別成邊柱、角柱和中柱了。 你只要按圖紙把柱縱筋布置上,軟件自動識別了邊角柱,那匯總計算就會按圖集上的計算規則去計算的。
2012-11-13 11:14:56
在頂層柱,梁,墻,板畫好后,回到柱繪圖界面,批量選擇所有柱,點擊“自動判斷邊角柱”功能鍵,凡是變顏色的柱被確認是角柱或邊柱。軟件會自動判斷角筋和邊筋計算錨固長度。
2012-11-13 12:08:41
