  • 框架柱主筋丟筋,如果植筋的話長度是多少?有規范要求嗎?
    由于管理不到位,柱豎向主筋丟失2根,現在采用植筋補救
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不能怕費勁呀同志,你可以想想其他辦法嘛,比如利用鋼筋的間距空隙用水鉆鉆孔(孔徑越小越好),然后用合適的管子放進孔中補澆高標號砼(或直接注入植筋膠)的工藝也是可行的。
    2012-11-13 02:02:27
  • 由于管理不到位,柱豎向主筋丟失2根,現在采用植筋補救;應該通過設計單位驗算確定補救措施方案。如果自行確定補救方案又是“管理不到位”的具體表現。
    2012-11-13 06:10:13
  • 植筋啊 在沒有被監理發現的情況下悄悄的進行 發現了,肯定要被罰款的。只有找設計了 植筋深度可以參照植筋膠的說明書,上面比較詳細
    2012-11-13 08:17:03
  • 咨詢一下設計院吧
    2012-11-13 09:02:14
  • 植筋的深度在施工手冊第4版第二部分的574頁有明確規定,看截圖就知道各種規格型號的鋼筋植筋深度。
    主筋
    2012-11-12 19:09:41
  • 框架柱主筋丟筋,如果植筋的話長度是多少?有規范要求嗎? 框架柱主筋丟筋,如果植筋的話,長度為1。2Lae。(可以參照變截面時的節點處理)
    豎向
    2012-11-12 20:48:22
  • 一般二次結構植筋深度15d,柱的縱向主筋還沒有經歷過,也按這個深度可來應該差不多吧。
    2012-11-12 19:09:38
  • en d最好是問下設計院的
    2012-11-13 15:34:12
  • 對于質量問題,來不得半點馬虎,百年大計,質量為本。我們都應該記住,即使是預算人員。建議施工單位必須明確提出,請設計院設計師考慮方案。以后可得注意日常管理,監理也要承擔監督管理的責任。澆筑前要對鋼筋的量進行確認才可以封閉模板的。
    2012-11-16 13:04:05
主站蜘蛛池模板: 河津市| 南平市| 高邮市| 名山县| 手机| 西林县| 西畴县| 佛冈县| 长沙市| 古浪县| 泸定县| 临安市| 宽甸| 贵德县| 呼图壁县| 昌黎县| 巴塘县| 楚雄市| 四川省| 蒙山县| 镇平县| 睢宁县| 河北区| 天峻县| 浦县| 克什克腾旗| 苍梧县| 建昌县| 客服| 合作市| 深水埗区| 沙雅县| 惠东县| 九江县| 玉田县| 内黄县| 土默特右旗| 儋州市| 溧水县| 榕江县| 淳安县|
