卡布奇諾 2012-11-12 14:44:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 3回答
如何畫這個集成軸網
如題,不能導入圖紙有誤,手畫。中間的軸網不能有左右的軸號線。
你好,只能分別建軸網,然后拼接,中間軸網的左右標注,可通修改軸號位置,選擇不標注,你試試
2012-11-12 14:54:04
能導圖當然最好,既然不能用圖紙了,那就沒有辦法,只能新建幾個軸網進行拼接,看你的圖,需要建立5個軸網,建立好以后拼接,具體用到的方法就是,①設置插入點,②調整角度,主要用到的就是這兩個功能,用圖給你演示一下,比如先建立最右邊這個軸網,是正交的,正常的建立,緊挨著的第二個新建正交軸網,然后要設置插入點,這個插入點就是指這兩個軸網的交點,選擇好以后,就到繪圖界面去畫,用【旋轉點】畫,需要確定角度,只需要按住shift鍵,再點擊鼠標左鍵,就會彈出輸入角度的對話框,輸入的原則一定要搞清楚,如果是順時針旋轉就輸入負值,逆時針旋轉就輸入正值。至于中間的軸網不能有左右的軸號線就更簡單了,只需要調整軸號位置即可。還是先試一下吧,多摸索一下就好了,希望幫助到你。
2012-11-12 17:45:05
你可以分別建立多購軸網,一個一個拼接在一起。 拼接時選擇插入點比輸入角度就行了。
2012-11-12 16:25:27
