99****@qq.com 2010-05-07 19:26:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1555查看 9回答
這個軸網怎么畫
這個軸網在鋼筋10.0里怎么畫,謝謝大家了,詳細點噢。感謝大家的慷慨問題補充:我怕大家看不清楚,給大家說說,這是三個軸網組成的,一個主軸,兩個斜著的軸網。
(9)
已采納答;用鋼筋10。0軟件建立,你這個軸網需要建立三個正交軸網,第一個是中間那個大的軸網,兩邊兩個小的軸網。在建立完成后,選繪制第一個中間軸網,第二個繪左右,根據第一軸網與第二軸網之間成的角度,進行軸網旋轉,可以按Shift+左鍵輸入角度,角度有正負之分,正值逆時針旋轉,負值順時針旋轉。 補充回答: 插入點,你選直接點擊軸線交點,利用Shift+左輸入偏移值,或做輔助軸線定義一個基準點,然再旋轉.
2010-05-07 19:49:49
回答:在10.0里這種軸網利用建立輔軸來完成也可以通過建立三個軸網來插入拼接完成
2010-05-07 19:31:43
可以建立組合軸網,通過多個軸網的組合即可, 也可以建議一個主軸網,斜角的軸線通過輔助軸線來實現 如果有電子CAD圖紙,可以通過導圖快速導入軸網
2010-05-07 19:30:24
先建主軸網,然后選準斜軸線和主軸網交叉的點,以主軸線為基準,建立輔助軸線即可。
2010-05-07 19:35:20
沒有必要那么麻煩,直接導圖就行撒
2010-05-07 19:38:07
不會用的話用CAD導入最為方便。
2010-05-07 19:39:40
你可以建立兩個軸網,然后用旋轉角度來畫帶角度的軸線。哦,我給你接幾個圖啊
2010-05-07 19:35:03
有CAD圖直接導圖了……
2010-05-07 19:34:45
你可以建立兩個軸網,然后選擇正確的插入點插入即可。
2010-05-07 19:41:56
