xagcc 2012-08-28 21:41:21 | 陜西省 其他專業 | 4257查看 1回答
ALC板內隔斷非承重墻安裝工法
ALC板內隔斷非承重墻安裝工法
ALC板內隔斷非承重墻安裝工法
(JSGF07-2000)
1、適用范圍
本工法適用于室內標高在±0.00m以上、無長期浸水環境的多層、高層混凝土框架結構或鋼結構建筑物的非承重內隔墻安裝。
2、材料和墻體構成:
2.1 ALC板全稱為Autoclaved Lightweight Concrete,中文名:蒸蒸壓輕質加氣砼板,它是以硅砂、水泥、石灰等主要原料,內配有經過防銹處理的鋼筋增強,并通過高溫、高壓、蒸汽養護而成的多氣也混凝土板材,是一種性能優越的新型輕質建筑制品。
2.2 ALC板的物理力學性能:ALC板材在氣干狀態下的強度等級為A3.5,其強度設計值按fc=2.5N/mm2(ALC板的軸心抗壓強度),fc=0.35N/mm2(ALC板的抗拉強度)采用。彈性模量EALC為1.75?03N/mm2。容重為500kg/m3,氣干比重為0.5 ~0.55,設計計算密度按650kg/m3采用。2.3 ALC板材熱物理參數見下表: 表1
熱物理參數 容重與含水率
500kg/m3
0 6% 12% 18%
導熱系數(W/m.k) 0.14 0.19 0.23 0.28
比熱(kj/(kg穔)) 0.92 1.09 1.26 1.42
導溫系數(m2/h) 0.0010 0.0012 0.0013 0.0014
蓄熱系數(W(m2穔)) 2.06 2.73 3.24 3.79
蒸汽滲透系數(g/m?h穚a)) 2.18?0-42.4不同厚度ALC板重量(按650kg/m3計算)及最大長度見下表(注:板材最小寬度為610mm):
表2
厚度(mm) 75 100 125 150 175
重量(kg/m2) 49 64 82 98 114
最大長度(mm) 3000 4000 5000 6000 6000
2.5墻體構成:ALC板墻體是由ALC板、板間與板間的插筋砂漿柱、板與樓地面、梁(天棚)底(或柱、墻面)通過嵌縫灌漿固定連接構成整體墻。
3、作業準備及機具準備:
3.1腳手架:采用可移動門式腳手架。
3.2材料準備:ALC內隔墻板,膨脹螺栓(帶L=500mmΦ8鋼筋桿),L63?角鋼,L75捉歉鄭?50?扁鋼,107膠,UEA微膨脹水泥,425號普通硅酸鹽水泥,砂等。
3.3機具準備:軟鋼絲繩,撬棍,線墜,塞尺,靠尺,鋼卷尺,木楔塊,電鉆,墨斗,專用切割機,沖擊鉆,灌縫用具,溜槽,刷子,水桶,鐵抹子,陰角抹子等。
4、安裝工藝流程
作現場排板設計圖→清理工作現場→彈測ALC板地(梁板底)面就位墨線→澆筑C20混凝土導墻→養護混凝土→確定梁板底及導墻上膨脹螺栓固定點→打眼、清孔→擰緊膨脹螺栓及螺桿→墻板就位→調整墻板→墻板臨時固定→嵌板面八字縫→灌板縫芯柱→拆除臨時固定點→嵌板上端縫→修補損壞板面→驗收
5、施工工藝要點
5.1按圖紙設計要求,作排板平面圖,列出板就位安裝順序,ALC板在排板設計時,宜使陋墻寬度符合600的模樓,當隔墻的的寬度尺寸湊不成600的倍數時,宜將“余量”安排在靠柱或墻那塊隔墻板的一側,不宜設置在門窗洞口附近。
5.2在地面及梁底(天棚)面彈出墻板安裝定位墨線,支模、澆筑C20細石混凝土導墻(墻厚同ALC板厚,高度根據需要,也可不設導墻),養護不少于7天。在導墻上(及梁底、板面)標明膨脹螺栓位置。
5.3板材進場后,應對其種類、尺寸、外觀、含水率等進行檢查確認確保選用外觀相同、薄厚一致的條板。根據實際需要,在現場對板材進行適當切割。
5.4在運輸和安裝過程中,應采用適當的運輸和施工機具,避免板材損壞。
5.5墻板采用縱向垂直安裝法進行安裝。其順序為:有門洞口的墻,應從門洞處向兩端依次進行,門洞兩側宜用整板:無門洞的隔墻,應從一端向另一端順序安裝。門洞兩側無法采用整板時,應采用角鋼進行加固。
5.6安裝墻板村時,在標明的膨脹螺栓固定點打眼、清孔,擰緊膨脹螺栓及L=500mm的Ф8螺桿,確保膨脹螺栓嵌入濃度不小于40mm。依照定位墨線,在導墻上坐漿,將板材就位,保持板上端與梁(板)底距≤20mm,板下端距導墻≤10mm,板面與板面間拼縫≤5mm。調整好垂直度、表面平整度和拼縫高差后,在上下兩端用木楔臨時固定。
5.7清除板面拼縫處浮塵,灑水濕潤,用摻入水泥用量10%的107膠的1:3水泥砂漿將八字縫嵌實填平。
5.8在板縫頂、底端開小口,從頂端開口外用溜槽灌入摻有水泥用量15%的UEA、稠度適當的1:3水泥砂漿,使芯柱填滿灌實,并用1:3水泥砂漿上下板端縫填平嵌實。待砂漿芯柱強度達到設計要求后,拆除臨時固定用木楔塊,再將剩余的板端縫用水泥砂漿嵌平。
5.9在門、窗洞口及通風管穿墻的開口部分,應采用一定的補強措施。開口大于600mm、小于1200mm的洞口,采用50?的U形扁鋼進行加固,大于1200mm的洞口,采用角鋼進行加固,見圖2及蘇J9803圖集。
5.10管線、電器天關等開口以不破壞板材主筋為原則,采用專用切割工具切槽,不宜橫向開槽。修補槽口時,酒水濕潤,用1:3水泥砂漿并摻15%107膠填平壓實。
6、勞動組織
墻板安裝設木工1人,負責就位找垂直、平整;瓦工、普通工4-5人,負責搬運墻板就位。
7、質量標準
7.1每層墻板安裝后勤部,應進行驗收(包括安裝用五金件的焊接質量及板縫鋼筋的尺寸規格、數量、位置等)并做好驗收記錄。
7.2內隔墻板的安裝允許偏差應符合下表:
項次 項目名稱 允許偏差(mm) 檢查方法
1 軸線位置 3 鋼尺檢查
2 墻面垂直度 3 靠尺和水平尺檢查
3 板縫垂直度 5 靠尺和水平尺檢查
4 墻板拼縫高差 ±2 靠尺和塞尺檢查
5 洞口偏移 ±5 吊線檢查
8、安全措施
8.1參加施工的工人,要熟知本工種的安全操作規程。
8.2電工、超重工等專業工種,必須有專業操作證書,方能獨立操作。
8.3正確使用個人防護用品,制定安全防護措施。安全用具應定期檢查,不符合要求的,嚴禁使用。
8.4施工現場的腳手架、防護措施,安全樗和警告牌,不得擅自拆動,需要拆動的,要經施工負責人同意。
8.5施工現場的洞、坑、溝等危險處,應有防護設施或明顯標志。
8.6機械和動力機的機座必須穩固,轉動的危險部位要設防護裝置。機械操作,應有人負責。
8.7工作前必須檢查機械、器具等性能;確認完好后準使用。
8.8電氣設備和線路必須絕緣良好,遇有臨時停時或停工時必須斷電。
8.9高空作業衣著要靈便,工具和材料要堆放平穩。2012-08-28 21:41:21
