樂兒 2012-11-12 12:38:14 | 重慶市 其他專業 | 5104查看 11回答
什么是坡度比?
如下圖:請問1:0.15是指的b:a嗎?如果不是麻煩講解一下或者告訴我一般坡度比是怎么一個比值?誰比誰?是長和高的比值嗎?
(11)
用a/b=坡度比
2012-11-12 12:40:37
1:0.15是指的b:a。即b=1;a=0.15。
2012-11-12 12:49:20
應該是a/b,是高/長
2012-11-12 13:19:49
請問1:0.15是指的b:a嗎? 是,你理解的很正確。就是最下面角的ctgθ的值。
2012-11-12 13:52:41
是b:a=1:0.15
2012-11-12 13:43:47
按b:a理解。
2012-11-12 16:14:42
按你圖中的寬a除以高b,這就是坡度比。
2012-11-12 16:23:25
屋頂的高度與屋頂的半跨之比就叫坡度比;a/b=1:0.15
2012-11-12 21:08:03
就是teg的值。對邊/臨邊=a/b
2012-11-16 13:15:33
你的理解是正確的,是b/a
2012-11-16 18:50:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
