  • 急!急!廣聯(lián)達為什么只能新建工程,不能打開原有工程
    我把加密狗是插上的,插上后,無論是計價、圖形算量還是鋼筋抽樣,都是只能新建工程,而不能打開我以前建的工程,而且原有工程拿到我同事那里也去試了下,他那里能打開,說明這個工程文件不是壞的,但是我把新建工程保存后退出,重新想打開這個新建工程也不行,這是為什么?求高人解答!急,急
    問題補充:我有重裝過軟件,但是重新安裝后仍然不嫩打開以前建的工程,我在以前有安裝過兩個省份的廣聯(lián)達軟件,是不是和這個原因有關(guān),如果是和這個原因有關(guān),請問有解決的辦法沒,重裝電腦系統(tǒng)有用沒? 我之前是安裝到D盤的,后面出問題打不開后就是重新安裝到C盤,但是仍然打不開,求高手呀,有解決辦法沒
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您可以打開計價軟件,新建的時候看看能不能選擇其他省份的定額,如果可以,就說明安裝是沒問題的。或者您換了盤安裝,所以你先把之前安裝的痕跡全部刪掉軟件卸載之后再安裝。另外就是您工程打開有沒有報錯,還是什么顯示都沒有,您安裝的是哪個版本的軟件,因為8月8號版本的鋼筋軟件需要安裝一個補丁。影響的原因很多,您可以說的更詳細,或者您可以撥打4006066088電話,把工程發(fā)給廣聯(lián)達的服務(wù)人員他們幫您檢測下或者遠程看下您的電腦出現(xiàn)的情況
    2012-11-12 12:07:03
  • 把另外的軟件卸了,再重裝廣聯(lián)達軟件就可以了
    2012-11-12 13:59:01
  • 有可能有關(guān),或者你把之前的卸載干凈再選擇下不同安裝路徑試試,實在不行就只能重裝系統(tǒng)了。
    2012-11-12 11:27:41
  • 卸了重新裝過,你是不是下載了升級的安裝包,我也遇到過這個問題的
    2012-11-12 11:36:18
  • 打不開我建議你,新建個工程文件然后合并你的以前的工程試試,需要升級的工程文件用廣聯(lián)達自帶的升級工具先升級之后再處理
    加密狗
    2012-11-12 11:36:33
  • 說明你機器里面的文件被破壞了,你的工程是不是用非正版的打開過。或者其他原因?qū)⑽募茐牧恕?/div>
    2012-11-12 11:15:54
  • 建議您找客服協(xié)助解決,估計是您的電腦相關(guān)文件被破壞了。
    2012-11-12 12:25:48
  • 你是不是以前用過非正版軟件,如果是就易出現(xiàn)這種情況。如果沒別的的辦法就得重新安裝電腦系統(tǒng),或找客服問一下。
    2012-11-12 12:23:58
  • 你好! 你的狗是真狗還是假狗! 最近升級沒有!當文件打不開的時候提示的是什么!
    2012-11-12 13:09:14
  • 問下技術(shù)人員吧
    2012-11-12 15:39:50
主站蜘蛛池模板: 梁河县| 溆浦县| 广水市| 鸡东县| 霍州市| 定陶县| 永春县| 古蔺县| 正阳县| 洛隆县| 沁阳市| 始兴县| 海门市| 内黄县| 太原市| 佛学| 监利县| 阿拉善左旗| 平果县| 安丘市| 百色市| 海南省| 石柱| 科技| 翁牛特旗| 沂南县| 东明县| 六枝特区| 台江县| 凉山| 墨脱县| 双峰县| 阿鲁科尔沁旗| 汝州市| 宜川县| 宾川县| 霍州市| 甘洛县| 遵化市| 福安市| 乐清市|
