堅 2012-11-11 10:19:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 5回答
剪力墻邊緣構件
請問邊緣構件在GGJ里頭怎么輸入,是不是在當構件輸入的?可是如果在單構件 鋼筋的長度的量又不知道!求解答~
約束邊緣構件和構造邊緣構件 都是墻柱 你去定義一個端柱 然后輸入鋼筋信息 繪制上去就可以了
2012-11-11 10:55:44
在異形暗柱中定義并畫到圖上。用截面編輯編輯鋼筋。
2012-11-11 10:51:48
這種暗柱可以新建參數化暗柱,選擇L型的,然后根據圖紙尺寸輸入a、b、c、d的數值,確定后把屬性里的截面編輯一欄選擇“是”,然后就可以在截面編輯里用布置邊、角筋的方法來布置柱的縱筋,用直線或矩形來布置箍筋。
2012-11-11 11:21:32
可以直接用參數化暗柱L型來做,按圖紙暗柱尺寸修改輸入。鋼筋布置方法:全部縱筋輸入34C25;箍筋1、箍筋2輸入C12-100;拉筋1輸入9C12-100;拉筋2輸入C12-100;其它箍筋輸入3#鋼筋圖,鋼筋信息輸入2C12-100,L=2050-2*保護層厚度和C12-100L=1000-2*保護層厚度就可以。
2012-11-11 11:49:31
個人認為布置邊緣約束用自定義點最合適
2012-11-11 14:02:01
