  • 剪力墻邊緣構(gòu)件
    請問邊緣構(gòu)件在GGJ里頭怎么輸入,是不是在當(dāng)構(gòu)件輸入的?可是如果在單構(gòu)件 鋼筋的長度的量又不知道!求解答~
    單構(gòu)件
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種暗柱可以新建參數(shù)化暗柱,選擇L型的,然后根據(jù)圖紙尺寸輸入a、b、c、d的數(shù)值,確定后把屬性里的截面編輯一欄選擇“是”,然后就可以在截面編輯里用布置邊、角筋的方法來布置柱的縱筋,用直線或矩形來布置箍筋。
    墻邊
    2012-11-11 11:21:32
  • 約束邊緣構(gòu)件和構(gòu)造邊緣構(gòu)件 都是墻柱 你去定義一個(gè)端柱 然后輸入鋼筋信息 繪制上去就可以了
    2012-11-11 10:55:43
  • 在異形暗柱中定義并畫到圖上。用截面編輯編輯鋼筋。
    2012-11-11 10:51:48
  • 可以直接用參數(shù)化暗柱L型來做,按圖紙暗柱尺寸修改輸入。鋼筋布置方法:全部縱筋輸入34C25;箍筋1、箍筋2輸入C12-100;拉筋1輸入9C12-100;拉筋2輸入C12-100;其它箍筋輸入3#鋼筋圖,鋼筋信息輸入2C12-100,L=2050-2*保護(hù)層厚度和C12-100L=1000-2*保護(hù)層厚度就可以。
    2012-11-11 11:49:30
  • 個(gè)人認(rèn)為布置邊緣約束用自定義點(diǎn)最合適
    2012-11-11 14:02:01
主站蜘蛛池模板: 错那县| 华池县| 华宁县| 康定县| 桓台县| 溧阳市| 浪卡子县| 潢川县| 大邑县| 高唐县| 英超| 安义县| 团风县| 共和县| 饶河县| 尉氏县| 兰州市| 温宿县| 马尔康县| 抚顺市| 越西县| 贵港市| 乌兰县| 辽源市| 哈尔滨市| 夏津县| 专栏| 崇礼县| 疏勒县| 湘潭县| 迁西县| 南和县| 泌阳县| 梅河口市| 金川县| 讷河市| 长泰县| 太仆寺旗| 报价| 微山县| 定边县|
