daocaorendi 2012-11-09 16:50:07 | 山西省 其他專業 | 2168查看 5回答
管道支架采用H型鋼等制作,高度6米以上,山西2005定額套項套管道支架還是桁架
管道支架采用H型鋼做柱、角鋼做柱間支撐,高度6米以上,主要用于支撐大型管道(直徑1米以上),采用2005年山西定額,應該套用管道支架子目還是套用桁架子目?
已采納采用H型鋼做柱、角鋼做柱間支撐,高度6米以上,主要用于支撐大型管道,這是支架不是桁架,桁架是柱與柱之間大跨度的鋼梁焊接,并有上弦、下弦、側面立桿和斜桿組合的就是桁架。
2012-11-09 17:12:05
應該套用管廊制作安裝,桁架是有上下弦及腹桿等焊接組成的,你描述的不屬于桁架范圍。如果是小型管道支架的話,則應該套工業管道里面的管道支架安裝子目。
2012-11-09 20:35:13
計算規則規定管道支架單中超過100kg,套用鋼結構子目。
2012-11-09 17:25:39
管道支架采用H型鋼做柱、角鋼做柱間支撐,高度6米以上,主要用于支撐大型管道(直徑1米以上),采用2005年山西定額,應該套用建筑工程消耗量定額中的第六章金屬結構制作工程第四節鋼柱制作相應定額子目;第九章第四節金屬構件安裝中的鋼柱安裝相應定額子目。
2012-11-10 05:34:09
土建考慮是鋼柱、柱間支撐。安裝可以套用支架,桁架是水平制作的型鋼支撐結構。
2012-11-11 00:26:17
