darlingxiaoxi123 2012-11-09 16:03:24 | 江蘇省 土建 | 869查看 6回答
墻面一般抹灰
墻面一般抹灰,一部分是灰色涂料,一部分是白色涂料,二者在算量的時候能否算在一塊兒,我用的是清單計價。
(6)
已采納你好: 你所算的是涂料,與抹灰沒有關(guān)系。如果涂料做法是相同的,材料也相同,那就可以算在一起,與顏色沒有關(guān)系。
2012-11-09 16:47:15
抹灰可以合并一起計算
2012-11-09 16:51:42
抹灰的高度可以設(shè)置。
2012-11-09 16:13:44
應(yīng)該分開計算
2012-11-09 16:34:14
如編制清單,因項目特征描述不同,應(yīng)分開算量。
2012-11-09 17:46:33
不用分開算,算一個總量進(jìn)入清單就行了。
2012-11-09 20:45:00
