瑞雪 2014-12-09 14:19:11 | 江蘇省 土建 | 1126查看 2回答
墻面一般抹灰
1、砼墻面與加氣砼墻面的區別?(加氣砼墻面是不是就是加氣砼砌塊砌成的墻面?設計說明中200厚的內墻用的是加氣砼砌塊的。) 2、刷界面劑一道,是整個內墻都刷嗎?包括砼墻面和磚墻面嗎?這道工藝是不是就是人工往墻上甩加了界面劑的水泥砂漿? 3、刷界面劑過后下一道共工序的抹灰,是不是就是指抹底層的水泥砂漿?
加氣混凝土就是加氣塊砌筑的墻,
刷界面劑是整個墻面的,包括混凝土墻面和砌塊墻面,但是兩個界面劑的定額是不同的,可以分別計算各自的工程量
界面劑一般是機械噴的,也有人工涂上去的
刷界面劑--柱梁墻交界處釘網格布(各種墻面)——抹面層水泥砂漿2014-12-09 19:19:29
加氣砼墻面就是加氣砼砌塊砌成的墻面,而砼是指混凝土墻面
2014-12-09 20:44:50
