609618228 2012-11-09 14:31:12 | 遼寧省 土建 | 1754查看 1回答
在計價軟件清單計價里面,報表中的“工程量清單”和“投標方”有什么區別?
我看他們兩項里的報表內容都一樣的。 不要說一個是甲方用,一個事乙方用,我想了解本質區別
已采納在計價軟件清單計價里面,報表中的“工程量清單”和“投標方”有什么區別? 甲方用就是招標方編制清單用的,乙方用就是投標方用的。 甲方用的報表中只有個最高限價,你看分部分項工程量清單計價表中是只有工程量,沒有綜合單和合價的,那個就是甲方出清單,讓乙方去填價用的。 乙方用的報表中才是有工程量、綜合單價和合價的。 你仔細看一下吧,區別還是挺明顯的。
2012-11-09 15:23:13
