  • 老師 廣聯(lián)達(dá)土建中套清單和定額與廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中套清單和定額有什么區(qū)別和聯(lián)系?
    老師  廣聯(lián)達(dá)鋼筋模型建立完成導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)土建中。
    1.在廣聯(lián)達(dá)土建中用套清單和定額么?比如墻  梁 板  柱  土方   土方回填  平整場(chǎng)地   墊層  防水   室內(nèi)外裝修等
    2.要是不套清單和定額對(duì)工程量有影響么?
    3.廣聯(lián)達(dá)土建中套清單和定額與廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中套清單和定額有什么區(qū)別?
    4.要是不套清單和定額,直接在土建中出工程量,然后在計(jì)價(jià)中套清單和定額可以么?謝謝老師
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 1、這個(gè)根據(jù)習(xí)慣,不是必需的。在土建中套取清單和定額的話方便出量,比如框架柱,假設(shè)18層樓房,1~2層柱子砼標(biāo)號(hào)為C35,3~7層為C30,8~11層為C25,那么你套去清單時(shí)在項(xiàng)目特征中稍微標(biāo)注一下標(biāo)號(hào),1~2層所有框架柱(采用做法刷,幾秒鐘就能完成)都標(biāo)注為C35,3~7層框架柱清單都標(biāo)注為C30,8~11層C25。那么計(jì)算匯總后你查看清單定額匯總表就很清晰地看出C30的框架柱多少立方,C25框架柱多少立方。而你不套取做法,那么你在報(bào)表里只能按構(gòu)件查看工程量,然后在報(bào)表里篩選1~2層的框架柱總量(可以導(dǎo)出來進(jìn)行篩選也可以手動(dòng)加一下),3~7層,8~11層。若后期你對(duì)量發(fā)現(xiàn)某幾個(gè)柱子截面不小心錯(cuò)了或者設(shè)計(jì)發(fā)生變更了,那么你在土建軟件中修改后,一看清單定額匯總報(bào)表就知道相應(yīng)工程量怎么修改了,而你手動(dòng)統(tǒng)計(jì)工程量的話,比較麻煩。這樣從效率上來看,還是在土建中套取出量快一些。
    2、不影響工程量。
    3、廣聯(lián)達(dá)土建中套取清單和定額是為了方便輸出同類項(xiàng)工程量,只是換算時(shí)有些情況在廣聯(lián)達(dá)土建中換算不了。廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中套清單和定額是為了計(jì)價(jià),換算可以完全到位,價(jià)上的計(jì)算是非常準(zhǔn)確的。也就是土建主要為了出量,計(jì)價(jià)同時(shí)出量和價(jià)。它們之間的聯(lián)系就是,你在土建中套取了清單和定額,在計(jì)價(jià)軟件中就不需要手動(dòng)一個(gè)個(gè)輸入清單和子目了,直接把土建文件導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件中就可以了。調(diào)價(jià)時(shí)在計(jì)價(jià)軟件中調(diào)。
    4、可以。還是看你個(gè)人習(xí)慣,你在計(jì)價(jià)軟件中把工程量填寫正確就可以的。
    2018-06-08 19:40:28
主站蜘蛛池模板: 喀喇沁旗| 克什克腾旗| 镇康县| 西丰县| 上虞市| 九龙县| 台南市| 绥阳县| 平塘县| 崇礼县| 三穗县| 盱眙县| 三都| 安图县| 阜南县| 石首市| 那坡县| 荥经县| 北流市| 田林县| 泗阳县| 常州市| 鄂托克前旗| 定南县| 固阳县| 富蕴县| 平昌县| 宜兴市| 图木舒克市| 新河县| 八宿县| 汕尾市| 勃利县| 屯门区| 宁海县| 阜新| 雷州市| 鹿邑县| 苏尼特左旗| 滦南县| 华蓥市|
