小愛 2012-11-09 08:05:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1040查看 5回答
關于識別剪力墻
識別剪力墻關于洞口,圖一為結構圖,圖二為建筑圖墻,在識別剪力墻的時候剪力墻是否得貫通識別,剪力墻洞口旁邊是暗柱,如圖一所示。。。在識別砌體墻的時候是否也是得貫通識別。。。圖二是建筑圖。問題補充:還是按照圖紙上的,圖紙上那邊是剪力墻就識別剪力墻,那邊是砌體墻就識別砌體墻。我知道,暗柱之間的剪力墻是貫通的,我想問的是GJZ12和GJZ8之間的墻,建筑圖上此處是窗戶,窗戶下部是砌體墻,此處上部有一根連梁但是連梁的水平筋不是剪力墻的水平筋,我只是想問一下畫剪力墻的時候此處是否通畫,然后再用填充墻的 進行補充。。。
已采納剪力墻識別應該貫通識別。如果電子板圖紙不規范,建議自己定義剪力墻繪圖
2012-11-09 09:34:27
在識別剪力墻的時候剪力墻應該貫通識別的,
2012-11-09 08:35:15
墻體只能識別厚度,還是要自己布置的
2012-11-09 08:53:32
剪力墻識別是貫通識別的。
2012-11-09 08:56:38
剪力墻和砌體墻最好自己手動定義,滿布即可。
2012-11-09 11:25:07
