三石wyl 2019-09-15 22:55:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 3回答
請問,如果沒有剪力墻表 那剪力墻就不能識別了? 只能自定義嗎?
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132857 被贊: 42062
可以定義構件,然后識別圖元的
2019-09-15 22:58:39
杰
答題: 196 被贊: 49
建議多熟悉下軟件用法,1、可以手動建立剪力墻構件錄入鋼筋信息后自動識別/2、直接選中剪力墻線識別后修改剪力墻鋼筋信息
2019-09-15 22:58:59
王不悔 專家
答題: 402 被贊: 66
定義好相應構件 也是可以實現識別的
2019-09-16 00:33:01
關于識別剪力墻
識別剪力墻關于洞口,圖一為結構圖,圖二為建筑圖墻,在識別剪力墻的時候剪力墻是否得貫通識別,剪力墻洞口旁邊是暗柱,如圖一所示。。。在識別砌體墻的時候是否也是得貫通識別。。。圖二是建筑圖。問題補充:還是按照圖紙上的,圖紙上那邊是剪力墻就識別剪力墻,那邊是砌體墻就識別砌體墻。我知道,暗柱之間的剪力墻是貫通的,我想問的是GJZ12和GJZ8之間的墻,建筑圖上此處是窗戶,窗戶下部是砌體墻,此處上部有一根連梁但是連梁的水平筋不是剪力墻的水平筋,我只是想問一下畫剪力墻的時候此處是否通畫,然后再用填充墻的 進行補充。。。
暗柱之間的剪力墻是貫通的,GJZ8和GAZ1之間的是貫通的,我想問的是GJZ12和GJZ8之間的墻,建筑圖上此處是窗戶,窗戶下部是砌體墻,此處上部有一根連梁但是連梁的水平筋不是剪力墻的水平筋,我只是想問一下畫剪力墻的時候此處是否通畫,然后再用填充墻的 進行替換,如圖。。。問題補充:窗是到梁底的。。。
識別剪力墻識別錯誤
短肢剪力墻結構中剪力墻洞口尺寸識別改成3000(實際洞口小于27000)在進行計算匯總時出現剪力墻識別錯誤
數據更新時間 : 2025-05-21
