在他鄉 2012-11-08 16:26:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1782查看 1回答
植筋定額的理解問題
本工程構造柱采用下部預埋,上部植筋的做法。植筋的錨固深度為10d,預留長度為600。定額 “植鋼筋、螺桿” 的單位以長度 10m 計算。請問 這個10m 是指錨固(10d)的長度,還是錨固加預留(既10d+600)的長度,也就是“植鋼筋、螺桿”定額 包不包括預留的長度? 2.植鋼筋螺桿,為什么到了直徑16以上就沒有 “鉆頭”的材料了呢,如果不用鉆頭,怎么植筋呢?問題補充:我是四川省的
已采納1、這個10m 是指錨固(10d)的長度,不是錨固加預留(既10d+600)的長度,也就是“植鋼筋、螺桿”定額 不包括預留的長度。 2.植鋼筋螺桿,山西省的定額到了直徑16以上還有 “鉆頭”的材料了。
2012-11-09 05:57:50
