緣 2011-11-28 13:00:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 991查看 1回答
問題補充:在砌體加強筋里面輸入統計后 植筋里面是沒有的 他在樓層統計里面叫砌體加強筋
地瓜LOVE土豆
答題: 563 被贊: 8
2011-11-28 13:18:04
鋼筋中梁的箍筋不出量
關于植筋的計算
請問構造柱和砌體加強筋的植筋用軟件怎么計算? 為什么我計算后植筋匯總表里是空白呢?是不是需要在哪里設置什么??
植筋
植筋長度怎么計算?板寬1.6m,長度3.7m
關于柱植筋的問題
請問這個柱植筋沒有說明間距,那么這個植筋該怎么算呢
植筋定額的理解問題
本工程構造柱采用下部預埋,上部植筋的做法。植筋的錨固深度為10d,預留長度為600。定額 “植鋼筋、螺桿” 的單位以長度 10m 計算。請問 這個10m 是指錨固(10d)的長度,還是錨固加預留(既10d+600)的長度,也就是“植鋼筋、螺桿”定額 包不包括預留的長度? 2.植鋼筋螺桿,為什么到了直徑16以上就沒有 “鉆頭”的材料了呢,如果不用鉆頭,怎么植筋呢?問題補充:我是四川省的
數據更新時間 : 2025-05-24
