小濱 2012-11-08 09:30:02 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 5回答
GGJ2009鋼筋抽樣CAD2W地下室梁識(shí)別中的簡(jiǎn)單方法?
最近做一個(gè)地下室,有2W多平方,他的頂板梁圖是X軸方向和Y軸方向分開的,然后梁的規(guī)格,分為KL,L(標(biāo)高為0.00);DKL,DL(標(biāo)高為-1.8)因?yàn)?塊區(qū)域都是以現(xiàn)澆板連接的,所以,我把DKL和DL都安裝框架梁畫了……因?yàn)閳D紙密密麻麻,還分軸,按照一般的CAD梁識(shí)別,很緊密,識(shí)別率大打折扣……求大神,專家們指導(dǎo)簡(jiǎn)單的方法……我自己想的,先把標(biāo)高-1.8的梁全部畫出來 ,然后在去識(shí)別0.00標(biāo)高的梁……但是心理想著和實(shí)際始終做不到一起!求專家簡(jiǎn)單的詳細(xì)步驟……如果可以,方便加我QQ352176729,有好方法我全部給分……額外另加200分?jǐn)?shù)
已采納頂板梁圖是X軸方向和Y軸方向分開的,在導(dǎo)入鋼筋軟件之前要在cad中把X軸方向和Y軸方向的圖形復(fù)制到一張圖上,然后這導(dǎo)入軟件中,不然的話識(shí)別出來的梁跨數(shù)都不對(duì)。 圖導(dǎo)過來之后,識(shí)別梁沒有什么簡(jiǎn)單的方法可走,必須按照軟件識(shí)別梁的步驟來進(jìn)行,而且像你這種圖紙上密密麻麻的,識(shí)別梁的時(shí)候最好還得采用點(diǎn)選識(shí)別,如果想快速完成采用自動(dòng)識(shí)別的話,識(shí)別出來的結(jié)果好多會(huì)和圖紙對(duì)不上,再回過頭來一一檢查是相當(dāng)麻煩的,點(diǎn)選識(shí)別可以識(shí)別一條檢查一條,這樣識(shí)別完了就不需要再檢查了。 鋼筋抽樣是急不得的,按照軟件的繪圖步驟來吧,祝你成功!
2012-11-08 09:52:35
沒有簡(jiǎn)便的方法,我的地下室3W平米,所有的梁、板筋都要仔細(xì)對(duì)的。
2012-11-08 09:45:05
最簡(jiǎn)單的方法還是用CAD識(shí)別的,識(shí)別X方向梁后,再把CAD圖顯示出來,對(duì)照?qǐng)D檢查識(shí)別的梁是否有誤,然后再識(shí)別Y方向,標(biāo)高不一樣的梁識(shí)別時(shí)會(huì)自動(dòng)調(diào)整標(biāo)高的,檢查時(shí)細(xì)心點(diǎn)就是了
2012-11-08 09:50:39
還是仔細(xì)的好
2012-11-08 10:17:39
我給你說個(gè)吧,你直接識(shí)別梁,識(shí)別完梁,都刪了,再把cad導(dǎo)進(jìn)去,再應(yīng)著畫梁這樣是最快的,個(gè)人認(rèn)為。
2012-11-09 12:02:46
