  • CAD導圖柱的時候,鋼筋信息70%以上都錯的,可以自己新建,然后用CAD自己定位么?
    CAD導圖柱的時候,鋼筋信息70%以上都錯的,可以自己新建,然后用CAD自己定位么? 自己導圖用了好幾次,感覺鋼筋GGj2009除了梁識別率高一點,那些異性柱都不怎么使用,最近在用一棟高層,好多 暗柱識別出來70%都是錯的、、、我在想,有什么方法,自己 新建柱構件,然后根據CAD名稱自己定位上去,這樣子會省去很多時間的,但是 我試了很多次,NND,這個GGJ不僅把我的柱子覆蓋了,而且柱子信息反而越來越亂、、、擺脫專家,我這個工程時間 很急的,還有一棟地下室 ,柱子很多,有4W多平方哈,我 一個個自己定位麻煩死、、、求方法、、、構件建立到快的,就是定位太復雜了,地下室近1000個柱子啊、、、、
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    CAD識別無論是柱子還是暗柱,軟件只能識別固定的格式, 角筋能識別主要是箍筋不行的, 特別是規格不同的拉筋都不行, 你要自己定義,定義對了然后你再導入定位圖這個方法應該是可行的。 或者如果你是CAD圖是正確的導定位不行就把圖放進來當底圖對著畫也快很多,定位 可以用對齊功能的。
    2011-09-15 15:43:16
  • 您嘗試調下CAD識別選項,改下識別名稱,這樣或許能識別的更準確些。
    暗柱
    2011-09-15 19:19:16
  • 我有個很好的方法,一、快速導入暗柱。先在cad圖上把暗柱和墻分開,把墻刪除,然后快速導入柱。二、然后在每根柱定義鋼筋。因為暗柱鋼鐵公司筋定義快、定位難。
    2011-09-15 15:17:23
  • 不管怎樣說,還是導圖快,暗柱可以先導入柱表,導入后從新逐個檢查定義,也挺快,可以一次導入幾層,或整棟樓,這就要看施工圖是怎么給的。
    2011-09-15 15:53:06
  • 如果異形柱識別不了的話在電子版的原位置照著柱的輪廓用多線段畫一個封閉的的柱輪廓,保存后導入廣聯達再識別基本都能出來的。
    2011-09-15 16:05:35
  • CAD導圖識別率取決于,CAD圖本身的質量和工程的復雜程度。使用軟件導圖的原則是能導就全導,不能全導就逐個導逐個識別,實在不行就將CAD當底圖來描圖(定位方便啊),總比自己畫省事的多。 這么大的工程量,可以多人合作,利用軟件的合并功能。這樣就能按期完成了。太快了不能保證質量。
    2011-09-15 14:51:43
  • 可以自己定義,但是定義的名稱要和圖紙完全一致,是啊,暗柱識別起來好多箍筋都是錯的
    2011-09-15 14:52:59
  • 導完之后全都自定義就行,很快
    2011-09-15 15:04:26
  • CAD導圖識別率取決于CAD圖本身的質量和工程的復雜程度。使用軟件導圖的原則是能導就全導,不能全導就逐個導逐個識別,實在不行就將CAD當底圖來描圖。如果是異形的話就通過定義的里面用從CAD圖選擇截面,把能用的功能都拼起來。
    2011-09-17 14:49:45
  • 可以直接在平面圖中識別柱,不要識別柱屬性,然后在屬性中手動編輯柱鋼筋信息。直接識別暗柱如果墻線和暗柱在一起的話,在1000版本中用生成柱邊線即可解決暗柱的識別問題,至于編輯柱鋼筋信息,復雜的用柱截面編輯即可。
    2011-09-17 21:24:11
  • 先導圖。一般柱子的位置都能識別,屬性可能識別不好,要一個一個改屬性。異性角柱要從cad中繪制。自己定位吧。
    2011-09-18 09:11:10
主站蜘蛛池模板: 江安县| 吐鲁番市| 昭觉县| 开原市| 黄平县| 专栏| 介休市| 泸州市| 仁布县| 塔城市| 高雄市| 论坛| 琼中| 遵化市| 乌拉特后旗| 攀枝花市| 得荣县| 金寨县| 自治县| 疏附县| 尼木县| 邵东县| 许昌市| 宜城市| 密云县| 甘泉县| 古丈县| 河南省| 大石桥市| 黔江区| 深州市| 西乡县| 安吉县| 克拉玛依市| 英吉沙县| 乐至县| 梅河口市| 天峻县| 忻城县| 哈尔滨市| 易门县|
