Resty 2013-12-23 09:44:49 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 3回答
兩個板之間只能布置一根負筋啊
是不是兩個板之間只能布置一根負筋啊?
如果支座兩邊的樓板標高不同??則負筋不同 ,可以點擊 是 ?繼續布筋負筋。?
如果 兩邊的板頂標高相同,則只能 布置一層。
2013-12-23 09:46:29
如果負筋在這個范圍要重疊布置,直接點是,不重疊布置點否后,重新畫線布置。
2013-12-23 10:05:04
可以根據圖紙要求,如果支座兩邊的板標高不同,就需要在各板邊布置負筋,可以點擊(是)繼續布筋負筋。?
如果板兩邊的標高相同,就只能布置一層,可以點擊(否),如點擊(是)將會重疊布置。
2013-12-23 10:22:39
