cnr 2012-11-07 23:32:36 | 湖北省 安裝算量GQI | 1716查看 6回答
CAD圖紙導入安裝算量里面反應超級慢
導入一張CAD圖紙進去 反應很慢,T3也轉了 圖也分了 電腦也換了 配置也換了 導一張分好了的CAD要10幾分鐘,導是導進去了 畫完第一層 等開第二層又是要等好久,安裝算量幾次圖紙不能導 很焦躁 不給力!!!
(6)
已采納是不是圖紙太大了,我感覺是圖紙的問題,給你一下建議吧: 1、把圖紙轉化成T3格式再導入 2、重新生成塊再導入 3、將圖紙打斷一下再導入 4、打客服4006066088問一下,她們能解決這個問題
2012-11-08 08:54:10
應該是你的電腦配置問題
2012-11-08 00:22:17
可能是導入的原圖比例不對或導入的層太多了,應該先關閉不需要的層如家俱圖層等,再導入試看。
2012-11-08 07:21:06
感覺還是電腦的配置問題。當然如果圖紙過于復雜,慢點還是有可能的。
2012-11-08 08:09:36
(T3也轉了 圖也分了 電腦也換了 配置也換了 導一張分好了的CAD要10幾分鐘) 圖紙很大才會影響導入速度,既然已經分解后導入,不應該出現你說的10幾分鐘啊,按樓層分解后導入的話,應該很快的。 (確實是這樣的 不給力 有圖有真相 灰心) 建議你換臺電腦操作一下試試,有點不能理解呢。。比如分解后一個樓層的圖紙,我平時也就2秒左右導入了。
2012-11-07 23:49:13
你要確定是這張圖紙才會這樣,還是別的圖紙也會,,解決問題也要有根據的,,只有這個圖紙不好那就是圖紙問題,解決圖紙問題不大,,,, ,平常用別的也都是很慢,那就把電腦扔到樓下去
2012-11-08 10:33:46
