xf****@163.com 2011-07-24 14:21:25 | 湖北省 安裝算量GQI | 1541查看 3回答
廣聯達安裝算量 導入圖紙在計算時總是自動退出
重新安裝 軟件試試看;
2011-07-24 15:11:34
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
廣聯達安裝算量文件打不開,自動退出,出現Access violation at address CCFFF0A7. Read of address CCFFF0A7.是什么問題
安裝算量中,在首層導入CAD圖后,怎末其他層也有這個圖紙。怎末在GQI中將圖紙分層導入。
安裝算量中,在首層導入CAD圖后,怎末其他層也有這個圖紙。怎末在GQI中將圖紙分層導入。 如果CAD圖所以樓層圖是在一起的,能否在首層將圖元識別后,在復制到其他層。
cad圖紙導入到廣聯達安裝算量軟件中后,圖紙顯示不全,缺構件線條
將CAD圖紙導入到廣聯達安裝算量軟件中后,圖紙不能完全顯示完整,有的地方缺少線條,有的地方缺少構件,并且廣聯達運行起來,反映較慢,CAD圖紙用鼠標鍵擴大后,就不能縮小了,怎么解決,請前輩請教,拜謝!
