  • 鋼筋上面編輯梁鋼筋A1、A2、這些是什么意思,
    計算中出現部分圖元鋼筋長度超過設定值是跟這個A1、A2這些有關嗎?如果不是那是什么,
    圖元
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算中出現部分圖元鋼筋長度超過設定值是跟這個A1、A2沒有關系。
    如果鋼筋長度是正確的,就點擊工具-----選項-----其它,如下圖,把紅色框框內的那個選項屋面的勾去掉就行了。
    設定值
    2014-11-26 14:59:47
  • 根你發的這個圖沒有關系,應該是計算設置里的問題,你的圖片里的是梁截面的尺寸數據
    2014-11-26 14:45:45
  • 計算中出現部分圖元鋼筋長度超過設定值是跟這個A1、A2這些有關嗎?如果不是那是什么,
    答:與這無關的,只是設置中的問題。按下圖改設置即可解決的。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-11-26 15:41:30
  • A1是梁左支座在軸線左邊的寬度,A2是梁左支座在軸線右邊的寬度,A3是梁右支座在軸線左邊的寬度,A4是梁右支座在軸線右邊的寬度。A4=0表示梁右支座在軸線右邊的寬度為0,即右支座全部在軸線的左邊,,
    2014-11-26 16:26:18
    ——:不是的
    A1、A2是支座的寬度,不是超出設定值的
    如果你支座識別不正確,就容易這樣提示你超過設定值的
    重新調整你的支座,重提梁跨,重新校核
    2014-12-04 11:06:35
主站蜘蛛池模板: 土默特左旗| 张家口市| 长宁区| 灌云县| 吉林市| 榆中县| 屏南县| 新干县| 高唐县| 商城县| 上犹县| 桐城市| 连云港市| 崇明县| 英山县| 绩溪县| 蒙城县| 承德县| 麻阳| 革吉县| 宜宾县| 惠安县| 兴海县| 东乡县| 仲巴县| 浦东新区| 周至县| 马鞍山市| 镇原县| 庐江县| 秦皇岛市| 焦作市| 石林| 柘荣县| 县级市| 双辽市| 汉川市| 中宁县| 东山县| 泰安市| 贡觉县|
