成ly 2012-11-07 18:48:03 | 重慶市 其他專業(yè) | 1210查看 2回答
什么是剪力墻結(jié)構(gòu)
什么是剪力墻結(jié)構(gòu),及其詳細(xì)構(gòu)造
已采納剪力墻結(jié)構(gòu)是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結(jié)構(gòu)中的梁柱,能承擔(dān)各類荷載引起的內(nèi)力,并能有效控制結(jié)構(gòu)的水平力,這種用鋼筋混凝土墻板來承受豎向和水平力的結(jié)構(gòu)稱為剪力墻結(jié)構(gòu)。 剪力墻結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 1、剪力墻的主要作用是承擔(dān)豎向荷載(重力)、抵抗水平荷載(風(fēng)、地震等)。 2、剪力墻結(jié)構(gòu)中墻與樓板組成受力體系,缺點(diǎn)是剪力墻不能拆除或破壞,不利于形成大空間,住戶無法對(duì)室內(nèi)布局自行改造。 3、短肢剪力墻結(jié)構(gòu)應(yīng)用越來越廣泛,它采用寬度(肢厚比)較小的剪力墻,住戶可以一定范圍內(nèi)改造室內(nèi)布局,增加了靈活性,但這是以整個(gè)結(jié)構(gòu)受力性能的降低為代價(jià)的。 4、就目前中國現(xiàn)狀,純剪力墻結(jié)構(gòu)造價(jià)高,施工困難,耗鋼量極大,所以往往因?yàn)榻ㄔO(shè)單位的制約,結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)囿于成本而不得不降低標(biāo)準(zhǔn)。 剪力墻結(jié)構(gòu)和框架剪力墻結(jié)構(gòu)的區(qū)別: 框架剪力墻結(jié)構(gòu)也稱框剪結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)是在框架結(jié)構(gòu)中布置一定數(shù)量的剪力墻,構(gòu)成靈活自由的使用空間,滿足不同建筑功能的要求,同樣又有足夠的剪力墻,有相當(dāng)大的剛度,框剪結(jié)構(gòu)的受力特點(diǎn),是由框架和剪力墻結(jié)構(gòu)兩種不同的抗側(cè)力結(jié)構(gòu)組成的新的受力形式,所以它的框架不同于純框架結(jié)構(gòu)中的框架,剪力墻在框剪結(jié)構(gòu)中也不同于剪力墻結(jié)構(gòu)中的剪力墻。因?yàn)椋谙虏繕菍樱袅Φ奈灰戚^小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側(cè)的趨勢(shì),而框架則有內(nèi)收的趨勢(shì),框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負(fù)擔(dān)外荷載產(chǎn)生的水平力外,還額外負(fù)擔(dān)了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產(chǎn)生的水平力,還因?yàn)榻o框架一個(gè)附加水平力而承受負(fù)剪力,所以,上部樓層即使外荷載產(chǎn)生的樓層剪力很小,框架中也出現(xiàn)相當(dāng)大的剪力。
2012-11-07 19:18:24
剪力墻結(jié)構(gòu)(shearwall structure)是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結(jié)構(gòu)中的梁柱,能承擔(dān)各類荷載引起的內(nèi)力,并能有效控制結(jié)構(gòu)的水平力,這種用鋼筋混凝土墻板來承受豎向和水平力的結(jié)構(gòu)稱為剪力墻結(jié)構(gòu)。
2012-11-07 18:57:57
我的結(jié)構(gòu)是剪力墻結(jié)構(gòu),短肢剪力墻,墻之間是框架梁,在鋼筋軟件中怎么計(jì)算,怎么畫圖的?
請(qǐng)問針對(duì)于重慶地區(qū)的剪力墻結(jié)構(gòu),其剪力墻中的墻柱部
請(qǐng)問針對(duì)于重慶地區(qū)的剪力墻結(jié)構(gòu),其剪力墻中的墻柱部分(如暗柱等)應(yīng)套取剪力墻子目還是套取薄壁柱子目?
在框架剪力墻結(jié)構(gòu)中,梁的終點(diǎn)是該布置在剪力墻邊緣構(gòu)件上面還是應(yīng)該布置在邊緣構(gòu)造上面?
