龍王 2012-10-30 16:24:21 | 重慶市 其他專業 | 576查看 1回答
剪力墻結構大模板普通混凝土施工-----技術交底
工程名稱
交底部位
工程編號
日期
交底內容:
1 范圍
本工藝標準適用于磚混結構,外磚內模,外板內模的構造柱、圈梁、板縫等混凝土澆筑工藝。
2 施工準備
2.1 材料及本要機具:
2.1.1 水泥:用325~425號礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。
2.1.2 砂:用粗砂或中砂,當混凝土為C30以下時,含泥量不大于5%。
2.1.3 石子:構造柱、圈梁用粒徑:0.5~3.2cm卵石或碎石;板縫用粒徑0.55~1.2cm細石,當混凝土為C30以下時,含泥量不大于2%。
2.1.4 水:用不含雜質的潔凈水。
2.1.5 外加劑:根據要求選用早強劑、減水劑等,摻入量由試驗室確定。
2.2 作業條件:
2.2.1 混凝土配合比經試驗室確定,配合比通知單與現場使用材料相符。
2.2.2 模板牢固、穩定,標高、尺寸等符合設計要求,模板縫隙超過規定時,要堵塞嚴密,并辦完預檢手續。
2.2.3 鋼筋辦完院檢手續。
2.2.4 構造往、圈梁接槎處的松散混凝土和砂漿應剔除,模板內雜物要清理干凈。
2.2.5 常溫時,混凝土澆筑前,磚墻、木模應提前適量澆水濕潤,但不得有積水。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
作業準備
混凝土攪拌
混凝土運輸
混凝土澆筑、振搗
混凝土養護
3.2 混凝土攪拌:
3.2.1 根據測定的砂、石含水率,調整配合比中的用水量,雨天應增加測定次數。
3.2.2 根據攪拌機每盤各種材料用量及車皮重量,分別固定好水泥(散裝)、砂、石各個磅秤的標量。磅秤應定期核驗、維護,以保證計量的準確。計量精度:水泥及摻合料為±2%,骨料為±3%,水、外加劑為±2%。攪拌機棚應設置混凝土配合比標牌。
3.2.3 正式攪拌前攪拌機先空車試運轉,正常后方可正式裝料攪拌。
3.2.4 砂、石、水泥(散裝)必須嚴格按需用量分別過秤,加水也必須嚴格計量。
3.2.5 投料順序:一般先倒石子,再倒水泥,后倒砂子,最后加水。摻合料在倒水泥時一并加入。摻外加劑與水同時加入。
3.2.6 攪拌第一盤混凝上,可在裝料時適當少裝一些石子或適當增加水泥和水量。
3.2.7 混凝土攪拌時間,400L自落式攪拌機一般不應少于1.5min。
3.2.8 混凝土坍落度,一般控制在5~7cm,每臺班應測兩次。
3.3 混凝土運輸:
3.3.1 混凝土自攪拌機卸出后,應及時用翻斗車、手推車或吊斗運至澆筑地點。運送混凝土時,應防止水泥漿流失。若有離析現象,應在澆筑地點進行人工二次拌合。
3.3.2 混凝土以攪拌機卸出后到澆筑完畢的延續時間,當混凝土為C30,及其以下,氣溫高于25℃時不得大于90min,C30以上時不得大于60min。
3.4 混凝土澆筑、振搗:
3.4.1 構造柱根部施工縫處,在澆筑前宜先鋪5cm厚與混凝土配合比相同的水泥砂漿或減石子混凝土。
3.4.2 澆筑方法:用塔吊吊斗供料時,應先將吊斗降至距鐵盤50~60cm處,將混凝土卸在鐵盤上,再用鐵鍬灌入模內,不應用吊斗直接將混凝土卸入模內。
3.4.3 澆筑混凝土構造柱時,先將振搗棒插入柱底根部,使其振動再灌入混凝土,應分層澆筑、振搗,每層厚度不超過60cm,邊下料邊振搗,一般澆筑高度不宜大于2m,如能確保澆筑密實,亦可每層一次澆筑。
3.4.4 混凝土振搗:振搗構造柱時,振搗棒盡量靠近內墻插入。振搗圈梁混凝土時,振搗棒與混凝土面應成斜角,斜向振搗。振搗板縫混凝土時,應選用φ30mm小型振搗棒。振搗層厚度不應超過振搗棒的1.25倍。
3.4.5 澆筑混凝土時,應注意保護鋼筋位置及外磚墻、外墻板的防水構造,不使其損害,專人檢查模板、鋼筋是否變形、移位;螺栓、拉桿是否松動、脫落;發現漏漿等現象,指派專人檢修。
3.4.6 表面抹平:圈梁、板縫混凝土每振搗完一段,應隨即用木抹子壓實、抹平。表面不得有松散混凝土。
3.5 混凝土養護:混凝土澆筑完12h以內,應對混凝土加以覆蓋并澆水養護。常溫時每日至少澆水兩次,養護時間不得少于1d。
3.6 填寫混凝土施工記錄,制作混凝土試塊。
4 質量標準
4.1 保證項目;
4.1.l 水泥、砂、石、外加劑必須符合施工規范及有關標準的規定,有出廠合格證、試驗報告。
4.1.2 混凝土配合比、攪拌、養護和施工縫處理,符合規范的規定。
4.1.3 按標準對混凝土進行取樣、制作、養護和試驗,評定混凝上強度并符合設計要求。
4.2 基本項目:
混凝土應振搗密實,不得有蜂窩、孔洞露筋、縫隙、夾渣。
4.3 允許偏差項目,見表4-31。
允許偏差 (mm)
磚 混
多層大模
1
構造柱中心線位置
10
10
2
構造柱層間錯位
8
8
3
標高 (層高)
±10
±10
水準儀或尺量
4
截面尺寸
+8 -5
+5 -2
尺量檢查
每 層
10
10
用2m托線板檢查
5
垂直度
10m以下
15
15
10m以上
20
20
6
表面平整度
8
4
用2m靠尺和楔形塞尺檢查
5 成品保護
5.1 澆筑混凝土時,不得污染清水磚墻面。
5.2 振搗混凝土時,不得碰動鋼筋、埋件,防止移位。
5.3 鋼筋有踩彎、移位或脫扣時,及時調整、補好。
5.4 散落在模板上的混凝土應及時清理干凈。
6 應注意的質量問題
6.1 混凝土材料計量不準:影響混凝土強度,施工前要檢查,校正好磅秤,車車過秤,加水量必須嚴格控制。
6.2 混凝土外觀存在蜂窩、孔洞、露筋、夾渣等缺陷:混凝土振搗不實,漏振,鋼筋缺少保護層墊塊,尤其是板縫內加筋位置,應認真檢查,發現問題及時處理。
7 質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 材料(水泥、砂、石、摻合料、外加劑等)出廠合格證明、試驗報告。
7.2 混凝土試塊試驗報告。
7.3 分項工程質量檢驗評定表。
7.4 隱檢、預檢記錄。
7.5 冬期施工記錄。
7.6 設計變更及洽商記錄。
7.7 其它技術文件。
技術負責人: 交底人: 接交人:
2012-10-30 16:24:21
