ge****@163.com 2012-11-07 10:52:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 5回答
多板布筋問題
我選擇的多板布受力筋 1、每塊板的厚度不一樣,可以采用多板布筋嗎? 2、我點選各塊板之后再點垂直布置沒反應呢? 3、多板布筋的步驟是怎么樣的,請大家詳細的給我說一下 初學者,麻煩各位了
1、板厚不一樣,板頂標高相同的話,板底筋不能選擇多板布置,板面筋可以。 2、選擇多板布置,首先這些板要連續,不能從中間斷開,步驟是選擇多板-----依次點擊要布筋的板------右鍵------左鍵再次點擊選中的板-----鋼筋布置完成。
2012-11-07 11:05:04
板厚不同最好不選擇多板布置,單板布置是鋼筋在支座處要斷開,按規范錨固。多板布置是鋼筋在中間支座不斷開是貫通的。
2012-11-07 11:12:58
板厚度不同用多板布置,要選擇相同厚度的板布置,厚度不同的板不要選擇,多板布置點擊垂直布置后在點擊要布置鋼筋的板就布置上去了。
2012-11-07 10:55:11
多板——垂直——選板——右鍵——板上布筋
2012-11-07 11:10:51
板的厚度不一樣,不能用多板布置操作,軟件也不會同意的,點選各塊板之后再點垂直布置沒反應,不是無反應,是無有再點選單板可多板按鈕造成的,就是點選了多板也會提示不同意的,不信試試。
2012-11-07 12:18:42
