天際蔚然 2010-07-14 22:39:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 6回答
不同板的板受力筋怎么布
請問,本工程存在多板布受力筋,但同一塊板因形狀\\軸線原因,同一塊板中要布兩種以上受力筋,而且這兩種受力筋還是多板布,要怎么處理?急,謝謝
(6)
用XY方式布置!!!
2010-07-14 22:41:35
面筋和底筋等受力筋,按軟件的要求,可以布置三次,三次以上就不可以布置了。 所以有兩種到三種是可以布置上的。如下圖。
2010-07-14 22:45:19
使用多板布置 先選擇 XY方向布置 在選在多板布置 再點擊需要布置的板 有幾塊 點擊快 右鍵確認 輸入鋼筋 完成
2010-07-14 23:09:09
多板布置受力筋可以選擇多板布置XY方向受力筋即可,如果是個別板在局部布置受力筋可以采用自定義受力筋范圍來處理。
2010-07-15 08:24:06
本工程存在多板布受力筋,但同一塊板因形狀\\軸線原因,同一塊板中要布兩種以上受力筋,而且這兩種受力筋還是多板布,要怎么處理? 答:你只需要布置兩塊不同受力筋的板,剩余的板可以分別按照 點擊‘應用同名稱板’后,點擊鼠標右鍵,如下圖,所有的板都可以布置完畢,很方便。
2010-07-15 11:30:19
比較好處理的辦法有三種 1、分隔合并板再布置 2、自定義范圍 3、多板布置
2010-07-15 12:33:06
