wangrui1982 2013-12-24 15:47:02 | 四川省 云翻樣 | 1289查看 3回答
請問地下室擋土墻迎水面和背水面垂直分布筋不一樣如何設置?
已采納可以用剪力墻代替繪制,然后在按照我給您截圖的格式輸入就可以的。
2013-12-24 15:48:53
你好:定義剪力墻構件,水平鋼筋(2) c12@150
??????????????????????????????? 垂直鋼筋(1)C16@100+(1)C16@200
???????????????????????????????? 拉筋?? A8@600*600
2013-12-24 15:50:18
在定義構件中 的輸入方法是,看截圖。
繪圖時 沿繪圖方向?左側是 外側,右側是內側。
2013-12-24 15:48:40
