32****@qq.com 2014-05-21 10:34:16 | 江蘇省 云翻樣 | 445查看 5回答
鋼筋算量里面這個梁如何定義
各位朋友好,鋼筋算量的時候有這么個梁ZKL1(1600*800)的,不知道如何定義鋼筋信息,求幫助,附梁大樣圖,平面圖及剖面圖;、 另說明一點,下圖中平面圖尺寸b*h寫反了,以大樣圖1600*800為準,剖面圖中可以印證此點。問題補充:看了下大家的回答,我是這樣定義的,不知道對不對,求指教,上部通長筋6C32+9C25,下部通長筋6C32+9C25,箍筋B16@150(6),側面構造筋G50C32,拉筋B12@300,問題在于這個梁側面構造筋不是對稱的,也就左側是24c32的,右側構造筋是26c32的,我這樣表示我知道肯定是錯的,我這是兩邊各25c32,但我不知道怎么弄
2014-05-22 10:09:49
按矩形梁定義,然后分別數出上部、下部、側面的總鋼筋根數輸入軟件即可
2014-05-21 10:46:31
答:可用下面的方試一試。2013有點鋼功能的。下圖是方法,不是結果。把二、三排的點上去。
2014-05-21 10:57:00
按矩形梁定義,然后分別數出上部、下部的第一、二、三層鋼筋根數輸入軟件進行計算,側面面筋直接輸入,計算匯總,然后在鋼筋編輯中點擊,修改根數,鎖定,即可。
2014-05-21 11:27:07
