xi****@163.com 2012-11-06 13:58:24 | 北京市 安裝 | 15114查看 3回答
自動排氣閥在給水系統中的安裝位置
我做的給水工程,他是分區給水的,一到四層是第一分區,在四層管道的頂部有一個自動排氣閥,他的安裝高度是多少?
已采納要考慮你的圖紙,如沒有標高,可在系統圖中大致量出(正常是不允許的),一般情況下四層層高+(0.5~0.8)就差不多啦
2012-11-06 14:10:14
一般在管頂部安裝,具體高度一般按立管的頂部高度考慮
2012-11-06 14:07:15
一般排氣閥的安裝高度按層頂標高-0.5m,這個是易損物件,不會安裝的比較低,一般其頂部比層頂低大約10~20cm
2012-11-06 15:26:08
