sunny 2012-11-06 09:55:07 | 浙江省 安裝 | 4647查看 3回答
剛性防水套管和柔性防水套管的區別?
防水套管分為剛性防水套管和柔性防水套管,那他們兩的區別是什么?
已采納1、防水套管按結構形式分為:柔性防水套管(A、B型)、剛性防水套管(I 、II、III、型)及剛性翼環 2、柔性防水套管適用于有地震設防要求的地區,管道穿墻處承受振動和管道伸縮變形、或有嚴密防水要求的構(建)筑物。 A型一般用于水池或穿內墻,B型用于穿構(建)筑物外墻。 Ⅰ型密封圈適用于一般防水要求,Ⅱ型適用于較嚴密的防水要求。 適用溫度范圍:-20℃~+80℃。 當穿墻管與泵或增壓設備的進出管道連接時,宜在連接處設置柔性連接。 3、剛性防水套管適用于管道穿墻處不受管道振動和伸縮的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。I 型適用于鋼管,II、III型適用于球墨鑄鐵管及鑄管。 4、剛性方水翼環適用于管道穿墻處不受管道振動和伸縮的構(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(建)筑物或管道的更新改造。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水翼環,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接 5、防水套管選型或加工時,應滿足管路設計工況及安裝的要求,必要時,防水套管的穿墻壁厚、軸向推力等應經結構工程師確認 6、防水套管的安裝位置應盡量避開沉降縫、伸縮縫或二個較近距離的構(建)筑物。特殊需要時,必須經由結構工程師選用。 7、當穿墻管的材質和外徑等超出本圖集范圍,應注意對防水套管的結構形式、尺寸及縫隙內采用的填料等進行必要的調整和修正。
2012-11-06 10:52:26
剛性防水套管是鋼管外加翼環(鋼板做的環形套在鋼管上),裝于墻內(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環,內部還有檔圈之類的,法蘭內絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。也就是說,如果考慮墻體兩面的防水性能,就要選用柔性防水套管;如果僅僅是考慮管道的穿墻,而不考慮穿墻后,墻體兩面的防水性能以及管道的位移變形,就可以選用剛性防水套管。
2012-11-06 10:03:55
剛性防水套管和柔性防水套管是兩種不同類型的管道設備,它們在外形上也能很快區分出差別。
剛性防水套管
剛性防水套管是由鋼管和翼環組成,多用于混凝土墻內,一般用于管道穿墻位置,可以更好地保障墻體防水。
而柔性防水套管則不僅有外部翼環,還有內部檔圈和法蘭內絲,可以用于管道穿過要求嚴密防水的人防墻或水池等場合,并且可以吸收管道的振動作用,提高管道的穩定性。
柔性防水套管
剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物,如地下室等位置,但對于有地震設防要求的地區,應當在管道進入池壁或建筑物外墻的地方就近設置柔性連接。
而柔性防水套管則主要適用于管道穿過嚴密防水要求的構筑物,并且可以吸收管道振動,保護管道不受損壞。
奧凡環??萍挤浪坠軓S家生產02s404國標柔性防水套管和剛性防水套管,全部出廠商品都符合國家行業標準和顧客要求。選擇奧凡防水套管廠家,可以享受嚴苛的質量控制體系、規范的生產工藝流程和規范的出廠檢測方式,以及專業的售后服務,得到高品質的保障。
特別聲明:以上所有內容均為奧凡環??萍脊荆╳ww.aofan618.com)上傳并發布,如需轉載請注明來源于:https://www.aofan618.com/wtbk/1093.html
2023-07-13 15:39:54
