xtgmdj 2012-11-06 08:54:41 | 重慶市 土建 | 3688查看 5回答
墻面抹灰厚度不同,換算問題
重慶08建筑工程定額P263頁,墻面裝修,水泥砂漿抹灰,計量單位為100m2,請問是按多厚計的呢? 如果我抹灰20厚,要如何換算呢? 按1:2.5水泥砂漿耗量0.69m3,算得其厚度為6.9mm,1:3水泥砂漿耗量1.62m3,算得其厚度為16.2mm,其總厚為23.1mm;我抹灰20mm,是不是乘系數20/23.2=0.86?請專家指點
重慶08定額解釋說明,抹灰厚度不同時不允許調整。
2012-11-06 18:22:34
你好,看看定額中是否有厚度調整的子目
2012-11-06 09:16:50
基本就是你算的這樣
2012-11-06 09:25:49
1.砂漿種類、配合比與設計不同時,可以換算。 2.抹灰厚度,按不同的砂漿分別列在定額項目中,同類砂漿列總厚度,不同砂漿分別列出厚度。如定額項目中18+6㎜,即表示兩種不同砂漿的各自厚度。厚度與設計不同時,可按本章砂漿厚度調整子目進行調整。
2012-11-06 09:32:43
按道理來算的話,應該是這樣的
2012-11-06 12:33:25
