JINGKAIRUI 2012-11-05 21:17:48 | 河北省 土建 | 2141查看 3回答
關(guān)于板是否布置溫度筋的問題
結(jié)構(gòu)圖紙里說明如果短向不小于3.9米的板,在板上皮無筋處布置溫度筋,但我的工程中,短向板的凈跨是3.75米,軸線跨是4米,像這種情況應(yīng)該不應(yīng)該布置溫度筋呢?
已采納板短軸線跨是4米,應(yīng)該設(shè)置溫度筋的,設(shè)計(jì)說明是短跨3.9M ,不是指短向凈跨。
2012-11-06 07:45:11
同樣是按設(shè)計(jì)要求布置。
2012-11-05 21:38:35
結(jié)構(gòu)圖紙里說明如果短向不小于3.9米的板,在板上皮無筋處布置溫度筋,但我的工程中,短向板的凈跨是3.75米,軸線跨是4米,像這種情況應(yīng)該不應(yīng)該布置溫度筋呢? 回答:因?yàn)樵诮Y(jié)構(gòu)計(jì)算荷載效應(yīng)時(shí)是用凈跨度來計(jì)算的,而短向板的凈跨3.75米,不滿足結(jié)構(gòu)圖紙里說明如果短向不小于3.9米的板的規(guī)定,短向板的凈跨是3.75米,軸線跨是4米,所以像這種情況不應(yīng)該布置溫度筋。
2012-11-05 22:56:19
