廣林 2021-07-19 09:50:11 | 河北省 土建 | 611查看 1回答
哪位前輩解讀一下, 溫度筋不是不能布置雙層嗎,他這個是設計寫錯了吧 溫度筋應該是雙向吧?下面說明里面沒說面筋,面筋我只布置了圖上原位標注有的。
2021-07-19 09:54:39 補充
如果是雙向的話,他這又為什么說沿長向,這個沿長向的意思是沿整體建筑的長向吧還是當塊板的長向
輕舟淡月 鉑金專家
答題: 76858 被贊: 18904
應該是雙向
2021-07-19 09:52:25
溫度筋怎么布置
溫度筋屬于面筋嗎?圖紙上板只有底筋,那溫度筋按面筋布置嗎,雙向布置?xy都有嗎??
如何布置溫度筋
這個區域如何布置溫度筋?2020-01-04 13:36:12 補充跨板受力筋只有Y向的,沒有X向的,是不是需要布置X向的溫度筋?
關于板是否布置溫度筋的問題
結構圖紙里說明如果短向不小于3.9米的板,在板上皮無筋處布置溫度筋,但我的工程中,短向板的凈跨是3.75米,軸線跨是4米,像這種情況應該不應該布置溫度筋呢?
溫度筋如何布置
溫度筋與支座負筋搭接,搭接長度為250mm。。如何和布置?
溫度筋布置
屋面板上筋跨中設溫度筋A6@200雙向怎么畫.
數據更新時間 : 2025-05-23
