菲菲 2012-11-05 18:35:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 1回答
鋼筋2009中,斜板鋼筋怎么布置?
斜板鋼筋,如下圖,該如何布置?兩斜板交界處,兩平板標(biāo)高變化出,等等問題補(bǔ)充:1、左下角標(biāo)注黃色的鋼筋,是橫跨了兩個斜板,只用跨板受力筋布置不上,該怎么辦? 2、左上角鋼筋伸出的1150跟鋼筋本身都是在一個板上,該怎么辦? 3、第三根橫跨了兩個平板,但是兩個平板的標(biāo)高分別為54.9,54.1,該怎么布置? 4、最右側(cè)鋼筋是在斜板上,但斜板最低點(diǎn)標(biāo)高時54.9,伸出來的1000部分是在一個標(biāo)高為54.1的平板上,該如何布置?
按平面的板布置,軟件會自動按斜長計(jì)算。
2012-11-05 18:51:53
