菲菲 2012-11-02 12:18:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2261查看 4回答
鋼筋2009中,雙層雙向板鋼筋怎么布置?
1、鋼筋2009中,雙層雙向板通長鋼筋該怎么布置?是每個板單獨布置雙層雙向,還是所有板一起布置?那如果遇到洞口怎么辦? 2、如果雙層雙向通長的話,是不是就不用布置分布筋了?如果不用的話,那怎么取消分布筋呢?
已采納1、新建板受力筋-輸入鋼筋信息-點擊繪圖-點擊多板(或者是單板)-點擊XY布置-在底筋的XY方向欄和面筋的XY方向欄中分別輸入鋼筋信息-點擊確定-點擊板就繪制好雙層雙向板筋了。 2、按雙層雙向布置就不會布置多于的分別筋。
2012-11-02 12:28:37
你好,如圖所示的雙層雙向板筋應該所有板一起布,遇板洞自行斷開,未畫的板的洞當然就布不上了。 負筋的分布筋與雙層雙向無關,所以不能刪除
2012-11-02 12:25:14
如果全是雙層雙向就可以通長布置,遇洞口它會自動扣減的,布置了雙層雙向筋當然就沒有分布筋了,也不用怎么取消,你是布置了雙層雙向它就不計算分布筋了。
2012-11-02 12:27:16
圖紙要求的是整層通長雙層雙向,可是該層是個不規則形狀,點多板的話,全選中板,則提示“無法合并為一個區域”,那該怎么辦?每個板單獨布置的話就不是通長的了吧 ——那只是設計說可以通長布置,你想啊,現場怎么可能是整塊板幾十米是通長的鋼筋呢,不會的,肯定是階段性的布置的。對于沒辦法合并的板,分開,選擇相鄰的板,多板布置就行的。
2012-11-02 12:59:12
