l492592845 2012-11-05 16:57:50 | 重慶市 安裝 | 762查看 6回答
關(guān)于PPR管件問題?重慶地區(qū)
PPR管件中是否包含帶絲管件,如果包含,從那里可以體現(xiàn)出來,,如果沒有包含,該怎樣計算?問題補充:從那里能體現(xiàn)出來不包含帶絲呢,我希望能找到文字性的說明,因為要說服甲方或者咨詢,以前也遇到這種情況,咨詢的意思的,PPR管件是綜合考慮了帶絲管件,,如果要單獨計算帶絲主材,,那么就要從定額里面的管件中相應(yīng)扣除,,這個方式是否正確呢?
(6)
已采納定額里包括管件,但不體現(xiàn)帶絲不帶絲,但已含里面,管件包括很多了,如三通、彎頭、管箍、補芯等等定額不會給你明細的;只是每米含多少個;
2012-11-05 18:31:03
已采納給排水管道中定額已經(jīng)綜合考慮了管件,不用再單獨計算了
2012-11-06 09:07:05
已采納樓上瞎扯,已經(jīng)含了
2012-11-07 10:06:56
已采納真實情況是,有的地區(qū)含管件,有的不含,需要補主材
2012-11-07 10:20:41
已采納一般都是定額包含的,建議你查看計算規(guī)則和定額說明即可。
2012-11-06 00:19:34
已采納以上全部是瞎扯,PP-R管道安裝定額里,帶絲的配件如銅內(nèi)絲彎頭等是不包含的,但是其安裝費用包含了,所以材料必須另計。 主要包括,出口(連接潔具),轉(zhuǎn)換處(與其他材質(zhì)的管道連接處),螺紋連接的閥門2端。 大家仔細看定額,PP-R管道配件至包含彎頭、三通等同材質(zhì)配件,如果你們還不認可,可以咨詢各地定額站,這個在全國應(yīng)該都是通用的
2012-11-06 14:47:55
