玉林風 2012-11-05 14:34:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1442查看 1回答
~幽默£輝
答題: 23 被贊: 0
2012-11-05 16:23:03
柱角筋是4c25+4c22在軟件中如何表示
在鋼筋中,N6C14和G6C14是不是貫通布置,在
在鋼筋中,N6C14和G6C14是不是貫通布置,在基礎梁中我識別了跨數,結果G6C14不在是貫通的。問題補充:在基礎梁中,集中標注是KL1 500*800,A8-100/150(4),5C20;5C20,G6C14 ,沒有其他的標注了(無原位標注),但是識別跨數為6跨厚,全部的構造筋全部只是布置在跨中?什么原因?這樣的布置對嗎?
定額的問題
算量算好之后 要進行工料分析 比如要分析某構件的混凝土的量 軟件可以自動換算 成相應標號的混凝土 而我在定額中查不到相應商砼的含量 請問在一構件中 雖然 會有不同標號的砼 但是他們的含量卻是相同的 比如江蘇省03定額 5-298 商砼含量為 0.99 商砼含量1.02 如果是5-298 那么我C40砼的含量就采用里面C20砼的含量可 以嗎? 如果是5-299 那么我C4O砼的含量采用里面的C20砼的含量可以嗎???謝謝
基礎梁問題(鋼筋計算)c
我做的工程是剪力墻結構(無框架柱),基礎為梁板式筏板基礎,梁頂與板頂平齊。 1:我的圖中基礎部分梁用"DL"表示(圖一),我在做工程時該怎么處理這些梁?是不是按基礎梁處理?實際工程中這些梁怎么施工的。 2:如果按基礎梁處理,基礎梁分主次梁,圖中沒有說明主次,我在做時該怎么處理?因為主梁箍筋貫通設置,次梁不貫通,這樣設置不同,鋼筋梁肯定不一樣!一般施工中交接處箍筋是不是按04G101-3中的規定做的。 3:還有就是軟件在畫圖時是按中心線畫的,由于梁沒有錨入柱中,在ggj中畫出的圖梁在角部相交處都有缺口(圖二),這對鋼筋梁有沒有影響? 4:像這樣沒有柱,只要梁相交時角部及錨固怎么處理好?問題補充:4:(兩截面相同梁相交)
自動識別板筋問題
我的CAD圖紙,板的受力筋和負筋是同一個圖層的 我在受力筋識別的界面里面,先提取了鋼筋線,再提取了鋼筋標注。 然后提取了板支座,最后點了自動識別板筋。 現在有兩個問題:第一,未注明的受力筋 我的圖紙上部為C8@200 下部為C6@110;我如何在軟件中填寫(下面有張圖,軟件中只能填一個數據,我需要將上下部的受力筋區分開來,如何操作) 第二個問題,我識別之后,一根受力筋和負筋也沒有識別出來,這是什么問題?
數據更新時間 : 2025-05-24
