霞光 2008-07-10 08:58:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4139查看 4回答
在鋼筋中,N6C14和G6C14是不是貫通布置,在
在鋼筋中,N6C14和G6C14是不是貫通布置,在基礎(chǔ)梁中我識別了跨數(shù),結(jié)果G6C14不在是貫通的。問題補(bǔ)充:在基礎(chǔ)梁中,集中標(biāo)注是KL1 500*800,A8-100/150(4),5C20;5C20,G6C14 ,沒有其他的標(biāo)注了(無原位標(biāo)注),但是識別跨數(shù)為6跨厚,全部的構(gòu)造筋全部只是布置在跨中?什么原因?這樣的布置對嗎?
如果在集中標(biāo)注中標(biāo)注N6C14或G6C14,那就是一般貫通布置,但是還要看原 位標(biāo)注,有時集中標(biāo)注是G6C14,個別跨可能是N6C14。
2008-07-10 09:03:22
腰筋你可以不用在原位標(biāo)注上標(biāo),直接在每跨上標(biāo)上就可以了,計算的結(jié)果是一樣的。
2008-07-10 09:43:31
根據(jù)其作用,G6C14可以不貫通,因為它主要起架立作用;N6C14必須是貫通筋,因為它主要起抗扭作用,兩端必須進(jìn)入支座。
2008-07-10 09:50:07
看原位標(biāo)注,有時集中標(biāo)注是G6C14,個別跨可能是N6C14。
2008-07-11 16:30:26
