小吳 2011-06-26 12:30:46 | 山東省 其他專業 | 1324查看 3回答
這樣的條形基礎配筋如何設置?
這樣的條形基礎的鋼筋如何設置?有幾個地方不明白請教一下老師,底筋和面筋的彎折如何設置?還有側面筋如何設置?是設置在其他鋼筋里嗎?若是的話,長度如何計算?謝謝!
可以按筏板繪圖,然后在筏板上布受力筋和側面筋。
2011-06-26 12:53:04
用筏板處理,分別定義筏板的受力(底筋、面筋)在側面鋼筋里輸入側面鋼筋。 新建筏板基礎,然后在定義筏板基礎定義的界面里輸入相應的筏板的砼標號、厚度及馬橙筋信息,在側面縱筋欄內輸入側面鋼筋,(按你上圖中輸入2B12或B12@200等,)然后,定義筏板主筋,1(B14@150)筏板筋2(如B12@200)(分別為底筋,然后再建筏板主筋為面筋)輸入鋼筋信息,(B14@150,B12@200)在其中的彎折里輸入實際的彎折長度.(分布筋7B12你算出間距,在筏板筋2中輸入間距信息)
2011-06-26 13:06:05
用基礎梁定義布置可以解決的。
2011-06-26 14:32:17
