第N+1只蟲蟲 2012-11-05 12:12:33 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 790查看 3回答
清單計價費率控制問題
《工程量清單計價費率》中涵蓋的費率內容 1、除安全文明施工措施費和規費、稅金不可競爭費之外,其他的費率是不是都可以由投標方自主報價決定?也就是,管理費,利潤,措施費費率。 2、《工程量清單計價費率》中的費率是否為最高費率? 3、如果自主報價調整費率是否可以將管理費和利潤費率調整為0?如果調整為0,投標 方的利潤何來? 初學小妞,謝謝大家幫忙!
已采納除了安全文明措施費、規費和稅金屬于不可競爭外,管理費利潤以及人工費和材料費都可以按投標單位的自身情況進行下浮。現在的投標沒有最高價中標的,不是加權平均就是合理低價法,投標單位按正常規則編制出來的投標價基本都是屬于高價或偏高價,中標的可能性極低。投標單位為了中標不得以自行降低管理費利潤的標準 投標單位在中標后一般都是組織專人對工程量進行復核,發現清單的漏項及錯誤,再就是對設計工藝進行優化或代換,再就是在材料購買環節進行最大化的控制,最大可能的降低價格,剩下的就是現場的管理,減少杜絕浪費
2012-11-05 12:41:56
1、除安全文明施工措施費和規費、稅金不可競爭費之外,其他的費率是都可以由投標方自主報價決定。也就是,管理費,利潤,措施費費率。 2、《工程量清單計價費率》中的費率是否為最高費率?---要想中標不能采用最高的。 3、如果自主報價調整費率可以將管理費和利潤費率調整為0;如果調整為0,投標 方的利潤來自節約材料,改進施工方法和加強管理。
2012-11-05 12:21:32
是的,除了規費、安全文明施工、稅金外,其他的費率都是可調的。在投標的過程中這些費率都是可以調整的,如果想要中標這些費率肯定要調整,要不然就中不了標,只有中標了才可能通過其他的方法來獲得利潤,比如材料的采購效益,管理的規范、標準等等。
2012-11-05 13:22:04
