第N+1只蟲蟲 2012-11-05 12:12:33 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1890查看 3回答
清單計價費率控制問題
《工程量清單計價費率》中涵蓋的費率內(nèi)容 1、除安全文明施工措施費和規(guī)費、稅金不可競爭費之外,其他的費率是不是都可以由投標(biāo)方自主報價決定?也就是,管理費,利潤,措施費費率。 2、《工程量清單計價費率》中的費率是否為最高費率? 3、如果自主報價調(diào)整費率是否可以將管理費和利潤費率調(diào)整為0?如果調(diào)整為0,投標(biāo) 方的利潤何來? 初學(xué)小妞,謝謝大家?guī)兔Γ?/div>全部回答 (3)
已采納除了安全文明措施費、規(guī)費和稅金屬于不可競爭外,管理費利潤以及人工費和材料費都可以按投標(biāo)單位的自身情況進行下浮。現(xiàn)在的投標(biāo)沒有最高價中標(biāo)的,不是加權(quán)平均就是合理低價法,投標(biāo)單位按正常規(guī)則編制出來的投標(biāo)價基本都是屬于高價或偏高價,中標(biāo)的可能性極低。投標(biāo)單位為了中標(biāo)不得以自行降低管理費利潤的標(biāo)準(zhǔn) 投標(biāo)單位在中標(biāo)后一般都是組織專人對工程量進行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)清單的漏項及錯誤,再就是對設(shè)計工藝進行優(yōu)化或代換,再就是在材料購買環(huán)節(jié)進行最大化的控制,最大可能的降低價格,剩下的就是現(xiàn)場的管理,減少杜絕浪費
2012-11-05 12:41:56
1、除安全文明施工措施費和規(guī)費、稅金不可競爭費之外,其他的費率是都可以由投標(biāo)方自主報價決定。也就是,管理費,利潤,措施費費率。 2、《工程量清單計價費率》中的費率是否為最高費率?---要想中標(biāo)不能采用最高的。 3、如果自主報價調(diào)整費率可以將管理費和利潤費率調(diào)整為0;如果調(diào)整為0,投標(biāo) 方的利潤來自節(jié)約材料,改進施工方法和加強管理。
2012-11-05 12:21:31
是的,除了規(guī)費、安全文明施工、稅金外,其他的費率都是可調(diào)的。在投標(biāo)的過程中這些費率都是可以調(diào)整的,如果想要中標(biāo)這些費率肯定要調(diào)整,要不然就中不了標(biāo),只有中標(biāo)了才可能通過其他的方法來獲得利潤,比如材料的采購效益,管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等等。
2012-11-05 13:22:03
