43****@qq.com 2012-11-05 10:58:40 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1624查看 1回答
請問怎么計算地腳螺栓制作的工程量?
請問各位老師,請問地腳螺栓制作的工程量怎么計算啊。。就以我當前這份圖紙為例,這個水泵基礎的4個孔是100*100*300的,那請問這樣的尺寸我應該套截圖中哪個地腳螺栓制作的定額呢。。還有具體是怎么算的,請指點指點我,謝謝各位老師 還有個問題。。就是假設這樣一種情況,就是圖紙比較簡略,也沒有水泵基礎的孔的尺寸。。那我能不能默認就是100*100*300呢?
已采納地腳螺栓按重量計算工程量,套預埋鐵件的定額子目。
2012-11-05 11:05:36
