13865166666 2020-05-18 08:21:42 | 海南省 土建概算計價軟件GBQ4.0 | 821查看 5回答
請問清單計價的項目是以清單規則計算工程量嗎?
請問清單計價的項目是以清單規則計算工程量嗎?如果套定額的時厚清單和定額計算規則不同時要按定額規則計算工程量嗎?
答:清單工程量是按照清單計算規則計算的,套定額是按照定額計算規則計算的
2020-05-18 08:24:05
請問清單計價的項目是以清單規則計算工程量嗎?(是的)如果套定額的時厚清單和定額計算規則不同時要按定額規則計算工程量嗎?(清單下套定額,定額子目按定額計算規則)
2020-05-18 08:24:13
清單按清單規則計算工程量,投標時清單下面套的定額是按定額規則計算工程量,結算時只按清單規則調整清單工程量,單價不動了
2020-05-18 08:25:13
清單量是按清單計算規則計算的。
定額工程量就要按定額計算規則計算了。
2020-05-18 08:25:17
清單的工程量按清單的計算規則輸入;定額的工程量,按定額的計算規則輸入工程量。
各地造價部門會有相關的文件指導。
2020-05-18 08:25:49
