10****@QQ.COM 2012-11-05 09:48:41 | 河北省 云翻樣 | 650查看 3回答
中間層鋼筋去錨固
我的中間層鋼筋不用錨固,有起止范圍,比方說(shuō)只設(shè)4米的鋼筋,到軟件中就加了錨固,怎么整體的去掉中間層鋼筋的錨固問(wèn)題補(bǔ)充:是筏板的二排鋼筋,怎么設(shè)置
已采納美好明天您好! 你把軟件的中間層鋼筋采用集中標(biāo)注,不要采用原位標(biāo)注即可,你可以用此方法繪制下,在三維狀態(tài)看 就沒(méi)有錨固了,匯總計(jì)算也一樣哦 親
2012-11-05 10:00:11
你這是說(shuō)的梁上的支座筋還是哪里的鋼筋?結(jié)構(gòu)中的鋼筋怎么會(huì)沒(méi)有錨固呢?如果是梁的下部鋼筋不伸入支座的話,你可以這樣輸入:2C25(-2)/4C25,表示下部二排2根25的不伸入支座。
2012-11-05 09:59:56
在集中標(biāo)注中輸入計(jì)算就沒(méi)有了中間的錨固。
2012-11-05 10:06:04
